I am wondering if I use the Keces P8 to power my JCAT USB XE card if I get better sound than straight from keces(usb out 5V/1A)Yep, still use it regularly powered by the Keces P8 at 5V. Never an issue, sound is superb.
Matrix X-SPDIF 2 - a Singxer SU-1 killer?
- Thread starter project86
project86
- Feb 21, 2007
Sorry I don't have experience with the JCAT, so tough to say.
https://www.matrix-digi.com/product/82/X-SPDIF3
-better noise isolation on iis lvds
-supports up to 12V DC
ZappaMan
Didn’t realize the 2 could be connected to a phonehttps://www.matrix-digi.com/product/82/X-SPDIF3
If I have 3 dacs connected to the Matrix Spdif2.
1. Coax rme dac fs
2. Optical Chord tt2
3. I2s R8HE mk2
Should I turn on the MCLK dip switch?
1. Coax rme dac fs
3. I2s R8HE mk2
Intressant! Jag har en iFi Zen Stream ansluten via USB till min DAC, SMSL SU-10. Skulle en X-SPDF 2 med I2S-anslutning till DAC:n ge ett ljudlyft tror du?Köp en streamer och ge upp att använda din dator som källa. X-SPDIF 2 gav mig blå skärmar i något skede, men eftersom jag har lagt till en iFi Zen Stream, går det som en dröm. Jag vet inte ens att den finns där, både den och Stream är alltid på och har aldrig missat ett slag. Eftersom jag använder I2S-ingången på min Venus II förblir USB-ingången tillgänglig för datorn. Ljudkvalitetsmässigt är uppgraderingen från PC till Stream plus SPDIF-2 slående i Audirvana och Roon.
Interesting! I have an iFi Zen Stream connected via USB to my DAC, the SMSL SU-10. Would an X-SPDF 2 with I2S connection to the DAC give a sound lift do you think?Buy a streamer and give up on using your PC as a source. The X-SPDIF 2 was giving me blue screens at some stage but since I have added an iFi Zen Stream, it runs like a dream. I don't even know it's there, both it and the Stream are always on and never missed a beat. As I'm using the I2S input of my Venus II, the USB input remains available for the PC. Sound quality wise, the upgrade from PC to the Stream plus SPDIF-2 is striking in Audirvana and Roon.
It depends on the DAC. Always a good idea to use the best available input. For Denafrips I believe I2S is the best, but YMMV with other gear.Intressant! Jag har en iFi Zen Stream ansluten via USB till min DAC, SMSL SU-10. Skulle en X-SPDF 2 med I2S-anslutning till DAC:n ge ett ljudlyft tror du?
If you have a really noise/bad old motherboard or laptop. Then get a ddc.Intressant! Jag har en iFi Zen Stream ansluten via USB till min DAC, SMSL SU-10. Skulle en X-SPDF 2 med I2S-anslutning till DAC:n ge ett ljudlyft tror du?
If you have a modern motherboard that is optimized for audio, then try/compare with DDC.
Try SPDIF/COAX out of your Zen Stream into your SMSL. I think you will have a better performance/quality.
If you decide to buy DDC you should look for DI20 br audio-gd.
I bought Matrix spdif2 only because the TT2 has the worst USB drivers. So Im using optical now with better/clearer results. Dont use optical input unless your DAC has the latest optimized tech for it.
simon740
Hello,https://www.matrix-digi.com/product/82/X-SPDIF3
I had an Ifi Zen Stream. My dac is an Ares II.
The sound was great. Much better than Node 2021 + Ares II.
But I had a lot of problems with Zen Stream. So I returned it after 14 days.
Now I'm thinking whether to take a good streamer, or let's say this X-SPDIF-3? And to connect this DDC with some kind of Rasp4...
regards,
Simon
Any reviews for X-SPDIF 3 yet? I'm thinking to upgrade from the second version. Need a DDC to clean up my computer's USB output.
ZappaMan
Just to say, I got an Audiolab 6000 and it sounds an appreciable bit better than matrix spdif with dc2 power supply… in my circumstance….. so I wonder how much of an improvement it makes….Any reviews for X-SPDIF 3 yet? I'm thinking to upgrade from the second version. Need a DDC to clean up my computer's USB output.
I am already using a Zen Stream and the X-SPDIF 2 with my DAC but since the PC is also connected to my Venus II, I was thinking to buy the 3rd version DDC from Matrix and switch the current one to the PC. The PC is good for video play and what not but the DDC makes a huge difference when playing Qobuz for instance. From what I read, X_SPDIF 3 improves the I2S even further, quite keen to find out about that.Just to say, I got an Audiolab 6000 and it sounds an appreciable bit better than matrix spdif with dc2 power supply… in my circumstance….. so I wonder how much of an improvement it makes….
No, in your case the MCLK dip switch should be in the off position.Should I turn on the MCLK dip switch?
ZappaMan
If I had the matrix going into mscaler or Dave, I’d keep the switch off?No, in your case the MCLK dip switch should be in the off position.
Exactly, the MCLK dip switch is used to start the synchronous mode for the 9038 PROIf I had the matrix going into mscaler or Dave, I’d keep the switch off?
